Forum Machete,Modelism,Hobby: Protejare machete de soare - Forum Machete,Modelism,Hobby
Protejare machete de soare folii, filtre, etc.
Postat 06 February 2007 - 03:56 PM
Se da: una bucata vitrina care va sta in geam, la strada, unde bate soarele de la 9.00 la 19.00 (iarna mai putin).
Se cere: ce trebuie pus pe geam astfel incat machetele care stau in ea sa nu se decoloreze.
Precizari: pe langa geamul de la strada va exista si geamul vitrinei, deci in conformitate cu ce zicea ZMare UV nu ar trebui sa patrunda, deci nu rezolv nimic cu filtre UV.
Postat 06 February 2007 - 04:02 PM
In mod normal n-ar trebui sa ai probleme, prin doua randuri de geam. Eventual pune o sticla cu bariera UV.
Sticla obisnuita atenueaza foarte mult UV-ul, dar nu total.
Postat 06 February 2007 - 04:52 PM
Sau mai ai varianta ca vitrina in loc sa o faci din sticla, sa o faci din policarbonat cu protectie UV, intreaba la www.monsmedius.ro / www.geplast.ro si vezi ce zic si ei.
  • Postari: 12672
Postat 06 February 2007 - 07:31 PM
Producatorii se lauda ca vopselele lor sunt rezistente la UV, asa ca...... :lol:
Olaf, dupa cum spuneam, nu numai UV-ul decoloreaza voselele....
  Postat 06 February 2007 - 07:51 PM
Suspectez ca rau ar face in timp si temperatura ridicata. Dupa 2 randuri de sticla, te poti alege cu un ditamai efect de sera !!! :-?
Postat 06 February 2007 - 08:17 PM
Z-mare, la Feb 6 2007, 07:31 PM, a spus:
Detaliaza, te rog... Din cate stiu, UV-ul e factorul principal (iar faza cu vopselele cu protectie UV... Nici macar alea auto n-au protectie 100%. La astea de modelism nu m-as baza prea tare)
  • Postari: 12672
Postat 07 February 2007 - 09:23 AM
Cartula, asa se lauda producatorii, acum ca lucrurile nu stau chiar asa, e alta poveste! :lol:
Lmina, ca orice radiatie, transporta energie pe care apoi o cedeaza im materia in care este absorbita. Aceasta energie aduce tot felul de modificari deci si denaturarea pigmentilor. UV-ul, avind lungime de unda mai mica, tansporta/cedeaza mai multa energie, deci efecul ei este mai pregnant.
Postat 07 February 2007 - 11:24 AM
Blue-Max, la Feb 6 2007, 07:51 PM, a spus:
In magazin e aer conditionat ca deh, baietii sunt sensibili la caldura si tin o temperatura mai mica decat iarna.
#9 Useril este offline   skyray
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 22-November 05
Postat 07 February 2007 - 08:49 PM
Salut!
Singura metoda de protectie eficace impotriva radiatiilor de orice fel este sa... le eviti... sa fugi cit mai repede si mai departe de ele. In general, fluxurile de fotoni de orice energie nu sunt absorbite suta la suta ci sunt doar atenuate la trecerea printr-un material. Asa ca protectie absoluta nu exista. Ca solutie practica, pot sa spun, ca prin doua rinduri de geam normal (~5-10 mm) poti considera ca ai facut suficient impotriva fotonilor din domeniul UV (care produc puternic efect fotoelectric si care inseamna ca unii electroni o iau razna prin material iar asta poate conduce la modificari ireversibile in structura si compozitia chimica a materialului). Nu cred ca merita sa investesti in geamuri cu protectie speciala impotriva ultravioletelor... Asta poate ar merita numai daca grosimea totala a geamului e prea mica ca sa absoarba efficient fotonii din UV, ceea ce nu e cazul la tine. Bineinteles ca si fotonii de alte energii, diferiti de domeniul UV, pot produce modificari structurale si chimice ireversibile, asa ca ai putea sa mai pui un parvan orizontal (semi)opac, la o inaltime potrivita si deasupra machetelor astfel incit machetele sa poata fi vazute de oamenii de pe strada dar sa fie si cumva in (semi)umbra paravanului, adica sa nu le bata "direct" lumina intensa a soarelui.
Numai bine si mult spor la modelit!
  • Postari: 12672
Postat 07 February 2007 - 09:08 PM
Buna treaba cu paravanul!!!Nu m-am gindit la asta!
(Ai dreptate Skyray, atenuarea fascicului de fotoni se face exponential, asa ca si dupa un ecran de grosime infinita, teoretic, ai fotoni de la sursa de origine!)
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 07 February 2007 - 09:13 PM
Postat 07 February 2007 - 10:51 PM
Pai normal....Ca daca n-ai avea fotoni s-ar numi ca e bezna.....Nu ?! :lol:
Postat 07 February 2007 - 10:56 PM
Am gasit pe site-ul celor de la StGobain datele tehnice pentru sticla care o produc ei.
http://www.stgobain.ro/pp01.htm
Din cate vad, pentru grosime de 4mm de geam simplu ei zic ca trece cam 56% din radiatia UV, iar la un geam de 19mm trece 33%
