Forum Machete,Modelism,Hobby: Ajutor (generalitati) - Forum Machete,Modelism,Hobby
Ajutor (generalitati) Intrebari generale
#1 Useril este offline   stakee
  • Grup: New Users
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 03-January 17
Postat 03 January 2017 - 11:44 AM
Salutare, tuturor, sunt nou in domeniu si din pacate incep prost, insa daca ati putea sa ma sfatuiti sper sa pornesc pe drumul cel bun.
Cu cativa ani in urma am achizitionat o locomotiva de la marklin cu nr 3037, si locomotiva este BR 141. O bobica cu pantografe simetrice.
Recent am cumparat cateva sine de la mehano, pt ai face proba, si surpriza nu functioneaza. Am verificat daca sinele fac contact, totul este functional la sine si la variator. Problema este la locomotiva marklin care nu vrea sub nici o forma sa functioneze. Am desfacut-o sa vad daca e ceva avariat, vreun fir desprins, motor sau transformatorul(aici deja intr-un in zona cu habar n-am) sa fie ars, dar nu vad sa fie ceva stricat. Deasta am sa urc cateva poze, ca poate sa ma lamuriti voi daca este ceva in neregula, si eventual ce resprezinta anumite chestii din poze.
Tin sa precizez, ea se alimenteaza din roti, doar printr-un singur boghiu, acela avand rotile acoperite cu cauciuc pt aderenta, dar numai boghiul cu motor, si sub el se afla o piesa metalica care nu stiu cum sa o numesc insa cred ca face legatura dintre rotiile din stanga si dreapta, pt ca buzele de bandaj nu pot ambele parti sa faca contactul cu sina concomitent deci aceasta piesa face legatura din stanga-n dreapta si viceversa.
Acum pozele:
Overview-ul locomotivei din toate unghiurile relevante
Imagine postataImagine postataImagine postata
Motorul plus boghiul purtator si acea bucata de metal ce face legatura intre roti, sa-i zicem patina
Imagine postataImagine postataImagine postataImagine postataImagine postata
Releu, cel putin asta cred ca este aceasta piesa, aici va rog sa imi explicati cat de detaliat posibil
Pe acest transformator este un brat ce este tinut de un arc, care actioneaza o "gheara" si merge in doua pozitii in stanga sau dreapta.
Vedere de sus
Vedere din lateral
Tin sa mentionez cand acest brat actioneaza acea gheara, dupa ce ii dau drumul, bratul se retrage la pozitia initiala datorita arcului sau, dar si gheara lafel ce are si ea un arc.
Ca sa stea, trebuie sa apas pe un brat metalic alaturat sa tina primul brat in gheara, vazut in pozele de mai jos
O ultima adaugire, maneta neagra ce cred ca este un disjunctor, are doua pozitii, acum(in poze) ea este pe pozitia sa atinga firul maro care se duce sub boghiul motor sub patina. Pozitia a doua fiind al 2 lea brat metalic incercuit in ultimele doua poze.
In concluzie, tot ce am facut este sa o desfac la nivelul vazut din poze, si sa vad daca este vreo avarie la fire, si am verificat cu un multimetru daca are continuitate si are. Un alt lucru ma gandesc este sa defact complet motorul plus rotile dintate sa le curat, nu se vede nimic clar, dar ma gandesc ca vaselina sa nu fie intarita, insa asta o sa fac ca ultima masura. Deci pe scurt va rog sa ma lamuriti ce sunt piesele mentionate de mine in poze, posibile cauze de nefunctionalitate, si solutii de remediere.
Va multumesc pt rabdare si imi cer scuze pt polologhie, si sper ca am specificat toate detaliile relevante, daca mai este nevoie de fotografii cu anumite detalii revin cu ele dupa cerere.
Inc-o data va multumesc si sper sa rezolv problema.
#2 Useril este offline   LDH
  • Postari: 1430
Postat 04 January 2017 - 09:19 AM
Salut!
Adevarul este ca am citit putin in diagonala asa ca daca ai mentionat ceva din ce scriu mai jos sa nu fie cu suparare.
Marklin se alimenteaza prin rotile ce calca pe ambele sine si prin patina din mijlocul boghiului.
Ca sa vezi daca functioneaza, spui ca circuitele sunt ok, alimentezi patina si rotile ce culeg tensiunea.
Ar trebui sa fie rotile boghiului pe care este patina.
Din poze pare ceva antic fata de ce face astazi Marklin.
Problema este ca jucaria pe care ai achizitionat-o nu cred ca merge in curent continuu si functioneaza in alternativ.
Dovada ar fi minunea de inversor de sens cu bobina de pe sasiul masinii.
Alimenteaza cu 12 V alternativ patina si rotile boghiului si este posibil sa functioneze.
Daca mai ai cutia ar trebui sa ai instructiunile.
In general sunt puse sub polistirenul sau cartonul suplimentar in care sta locomotiva.
Spoor!
p.s.Am uitat sa-ti spun ca pentru a rula locomotiva ai nevoie de linii formate din trei sine, speciale pentru Marklin, sau cu contacte pe mijlocul traverselor. Dai pe Gogu si vezi despre ce este vorba. Atentie la scara ca Marklin, pe parcursul timpului a produs pentru mai multe scari de constructie. Din cate am inteles ai scara H0 pe ecartament de 16,5 mm.
Aceasta postare a fost editata de LDH: 04 January 2017 - 09:24 AM
#3 Useril este offline   stakee
  • Grup: New Users
  • Postari: 2
Postat 04 January 2017 - 10:51 AM
Locomotiva am achizitionat-o acum 4 ani din strainatate, nu are nici o instructiune in cutie si da este scara HO. Deci ca sa inteleg, dracia asta are nevoie de sine speciale cu una centrala ca sa faca contract patina aia? Sau imi trebuie vreun variator care merge si DC si AC?
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 04 January 2017 - 01:48 PM
Motiv editare: citat inutil
#4 Useril este offline   -Gabi-
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 11-June 15
Postat 06 January 2017 - 06:24 PM
Salut, asa cred si eu ca ai nevoie de sine speciale cu sina pe mijlos...
cum zicea LDH alimenteaza direct locomotiva prin patina si roti in diverse combinatii, ar trebuii sa mearga daca nu e ars nimic
bratul de care spuneai in ultimele poze cred ca e cel care face conexiunea electrica de la pantografe...
Postat 08 January 2017 - 07:40 PM
la producatorul pe care il ai tu, alimentarea prezinta diferente fata de ceea ce ofera de regula alti producatori consacrati gen Piko, Roco, Rivarosi. Adica, daca in cazurile enumerate alimentarea se face prin cele doua sine, boghiurile avand roti izolate electric, la ceea ce ai tu, alimentarea necesita contacte pe mijlocul caii de rulare. Cel mai simplu este sa dai o cautare pe goagle, asa cum te-a sfatuit si LDH, si sa te uiti la imagini, pentru a vedea diferentele. Cele doua sisteme nu functioneaza impreuna.
